查看: 186790|回复: 0
配电柜pv和sv分别代表什么意思?
发表于 2018-2-28 09:10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:配电柜PV,SV必定存在于某个设备上,配电柜也不例外。例如:保温配电箱上的温控器,高低压配电柜的综合保护器,电机综合保护器等这些设备在参数设定上都会有PV和SV的显示界面!PV通常就是我们通常所说的实际测量值(由各种测量探头:温度,压力,流量,电流,电压等等)。
配电柜pv和sv分别代表什么意思?
SV通常就是我们说的电气元件的设定值(通常我们设定多少温度,压力,流量,电压,电流等等),SV有时也会写成SP。
MV通常就是我们说的手动输出值(根据测量值调节输出)。
控制器一般都是把PV测量值和SV整定值进行比对之后再输出的MV值,进而控制执行器进行操作。例如:调节输出电流,电压,调整阀开度等等。
配电柜pv和sv分别代表什么意思?
使用情况:举个例子
最简单的温控器!
SV 设定为30度
当PV值低于30度时,加热管或者加热丝动作,温度升高!
当PV值高于30度时,加热管或者加热丝停止动作!
GMT+8, 2024-5-3 19:20
