查看: 8763|回复: 0
配电柜线号排列规则
发表于 2020-4-9 08:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
     配电柜线号标示有很多方法。要看是什么柜子、几个回路、跟编号人对配电柜和电器知识的掌握情况有关。每一个柜子和每一个人编的号不一定一样,但是有一个原则,在一个柜子里,所有相同的元器件符号相同、但序列标示不同、不能混淆。
     电路图上所有连接在一起的点统一用一个电位号,只要经过任何一个元件就要变号,不能重复。一般需要标出回路号、元器件号、元器件接线端子号、和电位号。当然如果柜子简单编号也就简单了。要想把一台柜子线号标示好并且符合标准,需要有一定的经验。
接线端口的编号
    以"先上后下,先左后右"的方式,以数字编号。
     主控电路:三相线路在开关后以U、V、W和U1、V1、W1这样以此类推进行编号。
     控制电路:按照方向以阿拉伯数字进行编号。
     在三相电路中,用个位数表示相序;字母表示功能线;百位表示电源回路。
     比如:L表示火线,N表示中性线;U、V、W表示三相设备的接线端子;L1、L2、L3表示三相火线;1L1、1L2、1L3表示第一个回路的三相火线; 2L1、2L2、2L3表示第二个回路的三相火线。
      如果控制线路有多个电源回路,比如3个回路。那么我们可以用101来作为第一个回路的起始编号,用201来作为第二个回路的起始编号、用301来作为第三个回路的起始编号。那么第一个电源回路就是101、103、105 … ;第二个电源回路就是201、203、205 … ;第三个回路就是301、303、305 …
GMT+8, 2024-3-28 16:31
