查看: 2771|回复: 0
配电柜备用回路的作用
发表于 2020-3-25 08:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按配电屏(柜、箱)出线回路的数量乘以25%来预留,按四舍五入取整,例如,某一配电箱有1个250A回路,2个100A回路,5个63A回路,备用回路怎么设计呢?对于250A回路不做预留,预留1个100A作备用,预留1个63A回路。
①出线回路在使用的过程中,保护开关如受到损坏,可以临时将该回路接到备用回路上,另选合适时间进行维修,减少了停电时间。
②如配电箱内的出线回路有较多单相回路,运行中出现相位不平衡时,可以将负载较大的回路调整到负载较小相的备用回路上,以取得三相负载平衡。
③本配电箱所供的用电范围内,可能要增加用电设备,这样可以临时或永久的将其接入,提高了配电的灵活性。
④出线回路需要调整时,可以利用备用回路重新组合。
GMT+8, 2024-4-19 16:44
