查看: 4924|回复: 2
电气图的一些规则
发表于 2018-1-5 16:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电气图面的构成:由边框线、图框线、标题栏、会签栏四个方面组成。
2、幅面及尺寸:用边框线围成的图面、图纸的幅面。
3、标题栏是用以确定图样名称、图号、张次、更改和有关人员签名等内容的栏目,相当于图样的“铭牌”,位置一般在图纸的右下方或下方。
4、图样编号由图号和检索号两部分组成。
5、图幅的区分:在图的边框处,竖边方向用大写拉丁字母,横边方向用阿拉伯数字,编号的顺序从标题栏相对的左上角开始,分区数就是偶数。区的代号为字母+数字。
推荐
发表于 2018-1-5 20:26:40 | 只看该作者
这些都是标准电气线路图的有机组成部分
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2018-1-5 16:25:37 | 只看该作者
十种电气图的分类
1、系统图或框图:是一种用符号或者是带注释的框来概括表示系统、分系统的主要特性、基本组成和相互之间关系的简图。
2、电路图:将图形符号按照工作顺序来进行排列,能够详细的表明电路、设备或成套装置的组成和连接,但不考虑位置的简图。一般是为了能够很方便并且详细的理解作用原理、分析和计算电路特性。
3、功能图:一般用来表示理论上的电路,不会用来实现的图,作用为提供绘制电路图或其他有关图的依据。
4、逻辑图:使用二进制逻辑(与、或、异或等)单元图形符号所绘制,只用来表示功能,但不会涉及实现方法的图。
5、功能表图:用来表示控制系统的作用和状态。
6、等效电路图:用来表示理想的元件和它的连接关系。
7、程序图:能够很详细的表示出程序单元及程序片,并表示出它们之间互连关系的图。
8、端子功能图:能够表示功能单元全部外接端子,并且表示内部功能的图。
9、接线图或接线表:用来表示装置和设备之间的连接关系,在进行接线和检查时用上的图。
10、简图或位置图:表示出设备或者装置中各项目的位置,一般用图形符号绘制的图。
GMT+8, 2024-5-7 07:46
