查看: 5384|回复: 2
电压互感器常见故障处理
发表于 2017-10-9 08:20:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  对于电压互感器,发生较多的是由于设计结构不合理,致使铁芯穿芯螺栓在运行中电位悬浮而放电。电压互感器另一常见故障是绝缘支架不良,其次是端部密封不良而造成进水受潮。表1为油中气体分析检出25台电压互感器故障原因的统计。
  表1:25只电压互感器故障原因统计
电压互感器常见故障处理
  针对电压互感器的故障主要根据以下情况进行处理:
  (1)电压三相指示不平衡:可能是保险损坏。
  (2)中性点不接地:三相不平衡,可能是谐振,或受消弧线圈影响。
  (3)高压保险多次熔断:内部绝缘损坏,层间和匝间故障。
  (4)中性点接地,电压波动:若操作是串联谐振,没有操作是内绝缘损坏。
  (5)电压指示不稳:接地不良,及时检查处理。
  (6)电压互感器回路断线:退出保护,检查保险并更换,检查回路。
  (7)电容式电压互感器的二次电压波动:可能是二次阻尼配合不当。二次电压低,可能接线断或分压器损坏。二次电压高,可能是分压器损坏。
  (8)声音异常:电磁单元电抗器或中间变压器损坏。
发表于 2017-10-28 11:15:08 来自手机 | 只看该作者
不错的资料。。。学习了。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-14 14:29:17 | 只看该作者
学习中!基础知识!
GMT+8, 2024-5-11 15:05
