微信用户求助:电梯突然下坠时应该怎么做?
社会发展了,高层建筑越来越多,电梯自然少不了。根据测算,截至2016年底,我国的电梯总量在490万台左右,占世界总保有量的三分之一强,比10年前增长了5倍。但是,电梯在使用中也避免不了意外,4月17日,重庆南川一位七十岁老人被困电梯四十多分钟,而且被困期间电梯一直晃个不停,导致老人身体出现异常。据媒体报道,国家质检总局特种设备局副局长贾国栋近日在“2017中国(上海)电梯业界创新发展交流研讨会”上表示,“2016年全年,全国共发生电梯事故48起,死亡41人。”通过数据分析可以看出,尽管我国的万台电梯死亡人数和美国等发达国家较为接近,我国电梯安全运行态势平稳,但这死亡的41人所带来的悲剧,肯定是他们每个家庭所难以承受的。
一、超载。重庆某商圈电梯发生电梯坠梯事件,事故造成了一死两伤,这是今年(或许是去年,记不清了)影响非常恶劣的普通人伤亡事故,事后原因检查,当时电梯的载重在额定载重的200%以上,导致抱匝抱不住电梯发生了坠梯事故。这场事故也是非常典型的超载事故。事后我得说,这事的处理结果就是找人背锅,至少我和我周围一些人是这样认为的,因为什么呢,技监局要负责全国所有电梯,没人能预言哪台电梯会出事,人家的职责是降低事故,技监局顶多只能说这电梯是特种设备出了问题你有责任。维保公司关系也不大,这电梯超载功能是正常的,都已经超载了人还往里面挤,挤到了200%还往里面挤,挤到电梯都下坠了还往里面挤,这能有什么办法,派个人天天守着电梯吗。厂家也关系不大,当时电梯从下坠到停止,轿箱里面没有任何死伤,人家电梯质量是有保障的,死伤来自于电梯下坠后还往里面挤从厅门掉到轿顶的人。促销商家呢,电梯又不是他的,跟人家什么关系。我看看我们的电梯,随便拿出来个超载个200%那是一点问题都没有的,缩小轿箱体积呢,我估计有人要为电梯的舒适感骂娘了。我想要杜绝这种事,只有安排引导员(或者司机),就像人流量大的医院一样,不过按照商业街的尿性,电梯停掉的概率更大。想想看,如果每台电梯都安排一个司机,将会减少多少伤亡事件,土壕医院都不这么做,说到底就是钱的问题,任何问题吹的天花乱坠那都是钱的问题。我们所能做的只能是是做好自己的份内工作,其他的听天由命!下次要是在发生这种事的话......唉,找个临时工去罢!电梯业内标准是什么呢,125%时能正常运行,各项指标均正常,150%时下行正常,制动正常,200%?抱歉,没这项。
我要去装杂货梯了哟,事实上我已经装了两天了哟,我的金币是多少呢?每天50块哟,不是美金不是比特币,是R-M-B哟,电梯有多高呢,哎哟~有10米呢,有什么安全措施呢,好害羞,什么也没有呢,人家腰搬重物扭伤了还要正常工作一点都不拖进度哟,我一点都不怨公司,因为行情就是这样,公司在钱的方面给了我们很大的优待,说白了就是给的多让我们装好点!哪个家伙再说我们干这行不该拍打喂食的,给老子滚过来装两台梯子再说!!
二、电梯在开匝后如果没有保持力,那么在半载以上就会下坠。电梯开匝后运行前会静止一段时间,这期间由电梯保持力保持平衡,半载以上没有保持力则会下坠。这个很吓人,我们在井口有台富士电梯检修就是这个样子,不过是停止时没有保持力,电梯会在松开开关按钮以后上滑一两米,后来修理方式就不说了。正常使用时遇到这种事情应该是程序故障,电梯应该会自我保护,表现的话就是很多人在电梯里电梯启动时突然下坠死机并保护,这是非常极端的情况,我从未遇到过,也从未听说过,只是从电梯构造上推测而已,请勿到处说遇到了这种事,这种故障维修费用非常高,要技术支持,要用大修基金,切记,这是纸上推测的极端情况而已。
三、钢丝绳全部断裂(或者跳脱)导致电梯下坠。这个情况我确实有耳闻,而且不止一起,几年前我公司下属安装对也遭遇过一起,所幸当时电梯里没人。但是普通人遭遇过的我还没有听说,但不排除有。出现这种事的话,如果电梯有人,那么死定了。首先说明,为什么钢丝绳全部断裂才会下坠,因为只要有一根钢丝绳还在,那么电梯就不会下坠。那么全部钢丝绳跳脱是个什么情况呢,这要从绳头构造上说,早期绳头是浇筑的巴氏合金,这里跳脱的可能性不大,但是上部的弹簧如果没有穿销子,再加上放钢丝绳时不回力的话就有可能跳脱,而且会引发连锁反应直至全部跳脱,如果是现在鸡心扣的话还要再加上鸡心扣位置放置不当,匝扣位置不当的因素。这种事故的发生是由于安装队追求进度忽视安全或者维修工追求进度忽视安全所导致的,说白了,这就是钱的问题,给多少钱来多少钱的人,阿弥陀佛,不可强求。至于说钢丝绳整根断裂,在我职业生涯中遇到过断了一根的情况,原因不明,但是是钢丝绳跳槽在对重轮上绞杀成一坨活活硬拉断的,这种事的新鲜程度可以当作吃饭吹牛的素材,可见其有多么罕见。
四,主机拉倒,这个就更加罕见了,但是有,我有见过主机被拉倒在地上把机房砸个大洞的,这种事故发生于新安装或者年久失修强行运转的电梯上,这都是钱的问题。如果发生的是前者,我会悲伤的说安装工人命真苦,如果是后者,我会说维保公司、物管、业委会、电梯业主全部都该写检讨,这台电梯的所有管理者,使用者都有责任,这是多种错误叠加造成的事故。电梯下坠咋办?
第一、如遇到电梯下坠,不论有多少层楼,迅速将所有楼层的按键全部按下,当紧急电源启动时,电梯可马上停止继续下坠。
第二、如果电梯里有扶手,一手紧握,固定你人所在的位置,不会因为重心不稳而摔伤。
第三、整个背部跟头部紧贴电梯内墙,呈一直线,这是为了要运用电梯墙壁做为脊椎的防护。
第四、膝盖呈弯曲姿势。因为韧带是唯一人体富含弹性的一个组织,所以借用膝盖弯曲来承受重击压力,比骨头来承受压力来的大。
第五、把脚跟提起,呈踮脚姿势。借用膝盖弯曲和踮脚姿势来承受重击压力,加大缓冲。
