查看: 20441|回复: 1
三相25平方铜钱能承受多少千瓦
发表于 2017-5-5 11:42:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相25平方铜钱能承受多少千瓦
导线的载流量主要取决于产品的最高允许温度,同时也与导线通电的工作状态(长期固定负载、变负载、间断运行等)及环境温度有关.给出的载流量,是指长期稳定负载连续运行的允许最大工作电流,没有计算公式,需查表或根据经验判断.
25平方三相四线铜芯电缆的最高载流量在140A左右,能承受额定电压380V的电感负载功率在55KW之间.
25平方的铜芯线最大可以承载124A左右的电流,一般正常长时间使用约为110A左右
三相功率=电压*电流*相位1.732*负荷功率因数0.95左右
=380*110*1.732*0.95
=68KW
长时间使用,建议负荷功率应小于68KW
三相25平方铜钱能承受多少千瓦
发表于 2017-5-5 12:43:58 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-5-3 17:29
