查看: 7918|回复: 5
三种常见整流电路的基本介绍
发表于 2017-5-6 17:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1 、整流电路的分类
  电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种,倍压整流电路用于其它交流信号的整流,例如用于发光二极管电平指示器电路中,对音频信号进行整流。
  2、常见三种整流电路的特性
  前三种整流电路输出的单向脉动性直流电特性有所不同,半波整流电路输出的电压只有半周,所以这种单向脉动性直流电主要成分仍然是50Hz的,因为输入交流市电的频率是50Hz,半波整流电路去掉了交流电的半周,没有改变单向脉动性直流电中交流成分的频率;全波和桥式整流电路相同,用到了输入交流电压的正、负半周,使频率扩大在倍为100Hz,所以这种单向脉动性直流电的交流成分主要成分是100Hz的,这是因为整流电路将输入交流电压的一个半周转换了极性,使输出的直流脉动性电压的频率比输入交流电压提高了一倍,这一频率的提高有利于滤波电路的滤波。
  3、常见三种整流电路的区分
  在电源电路的三种整流电路中,只有全波整流电路要求电源变压器的次级线圈设有中心抽头,其他两种电路对电源变压器没有抽头要求。另外,半波整流电路中只用一只二极管,全波整流电路中要用两只二极管,而桥式整流电路中则要用四只二极管。根据上述两个特点,可以方便地分辨出三种整流电路的类型,但要注意以电源变压器有无抽头来分辨三种整流电路比较准确。
  4、常见三种整流电路中二极管的要求
  一方面是承受的最高方向工作的电压,另一方面是最大正向平均电流
  在半波整流电路中,当整流二极管截止时,交流电压峰值全部加到二极管两端。对于全波整流电路而言也是这样,当一只二极管导通时,另一只二极管截止,承受全部交流峰值电压。所以对这两种整流电路,要求电路的整流二极管其承受反向峰值电压的能力较高;对于桥式整流电路而言,两只二极管导通,另两只二极管截止,它们串联起来承受反向峰值电压,在每只二极管两端只有反向峰值电压的一半,所以对这一电路中整流二极管承受反向峰值电压的能力要求较低。
  另外注意一点:在整流电路中,输入交流电压的幅值远大于二极管导通的管压降,所以可将整流二极管的管压降忽略不计。
发表于 2017-5-6 19:13:09 | 只看该作者
复习一下
发表于 2017-5-15 17:21:54 | 只看该作者
学习学习,谢谢分享
发表于 2017-5-17 11:00:14 | 只看该作者
学习了
5#
发表于 2017-6-4 12:53:04 来自手机 | 只看该作者
多看看多复习,记忆力下降了
6#
发表于 2018-12-9 20:21:14 | 只看该作者
学习一下,明白了很多东西
GMT+8, 2024-5-4 04:51
