查看: 24672|回复: 1
CJT1交流接触器触点接线方法图解
发表于 2017-5-5 09:05:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CJT1交流接触器触点接线方法图解 图中是一台CJT1-10A电磁式交流接触器。图中的1(L1)、2(L2)、3(L3)、4(T1)、5(T2)、6(T3)是主触点,其1和2是一对,3和4是一对,5和6是一对,共三对主触点,由于大多数交流电机都是三相的(当然也有单相的,一般是小功率电机)。
上端的L1、L2、L3接进线端,下端的T1、T2、T3接出线端。
21和14是一对辅助触点,旁边标的NO是表示常开点,NC表示常闭点。
常开是指接触器的线圈没有通电时,辅助触点是断开的,就叫常开,辅助触点是闭合的就叫常闭。
图中标的是NO,表示它自身带一对常开点。
A1和A2是线圈两个出线端,A1(线圈端子)一般在接触器的上端。常用的线圈电压有110V、220V和380V等,如果接触器上标的是220V的,就不能接380V的电源,否则会烧坏。
发表于 2017-5-6 19:18:11 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-5-1 11:55
