查看: 8579|回复: 1
变频器调速的优缺点
发表于 2017-4-8 21:12:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说句题外话,速度通常是指物体运动的快慢,比如飞机飞行速度、高铁运行速度、运动员跑步速度,电风扇、车轮的旋转速度等等,而调速通常指控制某一物体速度的改变,那么怎么控制物体速度的改变呢?它又怎么分类呢?
调速分类
变频器调速的优缺点
交流电机的调速方式对比
电力电子技术发展不够成熟的年代,很多现在看来是不得以而为之的调速技术被广泛的使用着,但是这些技术或多或少都存在很多硬伤,要么调速范围不够宽,要么不够节能。随着技术的日益成熟和成本的降低,变频调速正在逐步的替代很多古老的调速方式。
电机调速指标
对于电机调速而言,如何判断其性能优劣,有以下几个指标。
A、调速范围:电机在额定负载下,可以运行的最高转速和最低的转速的比。
B、静差率(相对稳定性):转速的相对稳定性就是指负载变化的时候,转速变化的稳定程度。如果转速变化不大,转速的稳定性就很好。转速的静差率用相对稳定性来代表,电动机在机械上运动的时候,由理想空载运转到额定负载时,电动机的转速降和理想的空载转速的比值。
C、调速的平滑性:在调速范围内的调速级数越多就可以说调速越平滑。
D、调速的经济性:主要指设备的投资,运行效率级维修等。
变频调速的优点
变频调速能够满足电机调速的指标,是目前比较好的调速方式。
能够实现无级调速;
启动电流小,起动转矩大;
调速精度高;可实现自动化控制;
调速效率高;
对于风机泵类负载驱动,降速运行节能效果非常明显。
  • 变频调速的缺点
    A、变频器的硬件成本较高,一次性投入高。
    B、变频器的硬件结构所限制,6脉动整流,对电网产生谐波,对电网造成污染。
    C、由于变频器多采用PWM方式输出,对电机绝缘可能造成损伤。
    D、可能产生轴电流,对电机轴承造成损伤。
    E、导致电缆、电机绕组的额外发热。
发表于 2017-4-8 22:07:17 | 只看该作者
分析的相当到位呀
GMT+8, 2024-4-29 02:53
