查看: 11736|回复: 1
交流接触器常闭常开符号
发表于 2017-4-6 08:47:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  对于交流接触器的触头系统而言,所谓“常开”、“常闭”是指电磁系统未通电时触头的状态。二者是联动的,当线圈通电时,常闭触头先断开,常开触头后闭合;线圈断电时,常开触头先断开,常闭触头后闭合。
  常开是接触器线圈在没有得电时,接触器处于自然状态下辅助触点没有导通的触点,通常用NO表示,常开的开是断开,常闭则是自然状态下辅助触点处于导通状态的触点,通常用NC表示,常闭的闭是接通。交流接触器中的“常开”用 NO 表示;与之相对的,“常闭”用 NC 表示。 交流接触器常闭常开符号
常开触点的“NO” 是normal open的缩写
常闭触点的“NC” 是normal close的缩写
接触器/继电器在线圈没有得电时,断开状态的触点是常开触点,闭合状态的触点是常闭触点。
GMT+8, 2024-5-16 11:23
