查看: 15577|回复: 1
10千伏高压电缆载流量口诀
发表于 2017-3-11 08:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10kv高压电缆主要用于变频电源和变频电机相匹配的结构特点以及电磁兼容(EMC)、分布电容、波阻抗等技术要求一体化设计制造,符合现代变频器技术发展要求,并摒弃传统普通电力电缆原有结构而采用新型对称(3+3)屏蔽结构,是一种具有变频配套性好的产品,用于变频器与电机之间的电力传输。
电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
计算方法:例如长度为1000米 50平方毫米铜线来说,电阻R=0.018×1000/50=0.36Ω ,设计线缆压降100V,此时通过线缆电流为I=100/0.36=278A。
载流量估算法则:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
GMT+8, 2024-4-29 17:08
