电线选细了发热,选粗了浪费,到底如何计算载流量合理选择电缆?电流在电线流动,由于电线有电阻是会发热的,温度会升高。在线路中是允许连续流过不使它过热的电流,这个电流也称之为安全电流。反之,导线过载或者导线超负荷。
我们用的导线是有允许温度的,一旦超过这个温度,不仅加速电线绝缘层老化,严重情况下还会电线的绝缘层燃烧起来,从而引燃周围的可燃物导致火灾发生。像这种电起火在许久未有更换线路的一些用户,是潜伏者火灾隐患的。
我们在安装线路的时候,导线横截面积选用的太小,实际电流很容易超过安全载流量。还有就是选用的基础上增加用电设备,这也会超过安全载流量。电气设备或线路绝缘层损坏,发生严重的漏电、线路间短路,以及保险丝用的不合理等都会使导线流过的电流超过安全载流量。
影响导线长期允许载流量因素有哪些?
导线长期允许工作温度,导线横截面积,导线的电阻系数,导线周围环境的热阻,导线敷设方式。所以说影响导线长期允许载流量因素由上面所述的,那么在选用导线的时候,也要注意一些细节。比如导线的额定电压,工作温度,导线载流量标准,导线敷设环境及敷设方式。
我们家用的一般10以下的电线用的最多,因此从1-10平方毫米的导线是比较乱的,因为横截面积和材质缩水也是较多的。一般是10以下乘以6,16-35之间乘以4,50-120之间乘以3,150以上乘以2。这只是选择导线的载流量参考,还要考虑环境温度,敷设环境、敷设方式等。
