查看: 4938|回复: 0
高压电缆金属屏蔽层的主要作用
发表于 2020-9-22 09:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压电缆金属屏蔽层的主要作用有三个:
1. 屏蔽电场
既然是屏蔽层,顾名思义就是起到屏蔽的作用。高压电缆内的电压非常高,它产生的电场是非常强的,屏蔽层可以有效的防止高压电缆对外界的干扰。
2. 运行时通过电容电流
高压线最内层是导体,中间有绝缘层,外面还有金属护套。两个导体(内部铜线+金属护套)中间被绝缘介质(绝缘层)隔开,可以把它看作成一个电容。电容的基本原理就是两个金属板,中间被绝缘介质隔开。交流电会对电容充放电,所以屏蔽层可以给电容充放电提供回路。
另外高压电缆金属屏蔽层和金属铠装都需要一端接地
3. 可作为短路电流通道
当高压电缆绝缘损坏时,如果没有屏蔽层电缆会向大地泄露,有安全隐患。如果有屏蔽层,漏电电流会通过屏蔽层流向大地。
GMT+8, 2024-4-29 16:39
