查看: 176766|回复: 0
铜电线电缆载流量对照表_铜线平方与功率对照表大全
发表于 2018-8-27 17:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平方越大承受的功率越大。
如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以220伏电压,就是最大承受功率。如4平放的铜芯线,乘以8等于32A,就是最大安全电流;32乘以220伏电压就是最大承受功率。
如果是铝芯线,线径乘以6就是最大安全电流。
国标允许的长期电流4平方是 25-32A,6平方是 32-40A。
使用普通塑料绝缘铜线(~220V)时: 1.明线,1.5平方毫米约1500W,2.5平方毫米约3000W,4平方毫米约6000W,6平方毫米约8000w;2.暗线时,1.5平方毫米约1000W,2.5平方毫米约2000W,4平方毫米约4000W,6平方毫米约5500W.
  有电线平方数和其安全载流量的对应表格,没有电线平方数和其功率数的对应表格。因为相同的平方数在不同的电压等级下,有不同的功率。电线平方数和其安全载流量的对应表格如下:
很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。电工之家根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表。
钢芯铝绞线技术参数:
GMT+8, 2024-4-29 05:35
