查看: 3546|回复: 1
如何区别高压电缆和低压电缆
发表于 2020-9-22 10:00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先可以看结构。高压电缆层数多,剥开最外层里面还有铠装、屏蔽层、绝缘层、导体等。低压电缆一般拨开最外层,里面就是绝缘层或者导线。
其次,高压电缆绝缘层比较厚,低压电缆绝缘层比较薄。低压电缆绝缘层一般在3毫米以内,高压电缆绝缘层一般在5毫米以上。
再次,可以看电缆最外层的铭牌。在电缆的最外层上一般都印刷了电缆的相关参数,其中就包括电缆型号、截面积、额定电压、长度等参数
如何区别高压电缆和低压电缆
如何区别高压电缆和低压电缆
从上面的图片可以看出:
高压电缆从内到外分别为导体-内半导体层-绝缘层-外半导体层-金属铠装-护套层;
低压电缆从内到外分别为导体-绝缘层-钢带-护套(很多低压电缆都没有钢带)
高压电缆和低压电缆最主要的区别就是,高压电缆比低压电缆多了半导体层和屏蔽层。所以高压电缆比低压电缆绝缘层要厚的多,并且结构复杂,工艺要求也高。
 楼主| 发表于 2020-9-22 10:10:53 | 只看该作者
高压电缆和低压电缆的主要区别是制造电缆结构上是不一样的,高压电缆的结构相对低压电缆来说其结构复杂,低压电缆一般只有三层结构而高压电缆可以达到七层到八层之多。另外从它们的结构来看,高压电缆都有阻水缓冲层和半导电包带层,并且高压电缆的制作技术含量要比低压电缆的制作技术含量高。因此从它的剖面这两点看非常容易辨别出那根电缆是高压电缆,那根是低压电缆。
当然一般高压电缆和低压电缆都会在其表面标注它的各种参数,比如电缆的类别及用途代码、导线根数及截面积和电压的等级。说以只要我们看到这些信息就会知晓这种电缆是属于高压电缆还是低压电缆。
GMT+8, 2024-4-28 03:31
