当三菱变频器发生异常,保护功能动作,报警停止后,PU显示部上自动显示三菱变频器故障报警代码。我们可以通过显示代码,进行错误诊断,并以此进行必要措施!万一没有下列显示,或其他为难的问题,请及时与旭兴达自动化技术部取得联系。
一、三菱变频器故障报警代码之严重故障
代码 故障名称 检查要点
E.OC1 加速时过电流断路是否急加速运转 输出是否短路,主回路电源(R,S,T)是否供电。
E.OC2 定速时过电流断路 负荷是否有急速变化,输出是否短路。
E.OC3 减速时过电流断路 是否急减速运转,输出是否短路,电机的机械制动是否过早
E.OV1 加速时再生过电压断路 加速度是否太缓慢。
E.OV2 定速时再生过电压断路 负荷是否有急速变化。
E.OV3 减速,停止时再生过电压断路 是否急减速运转。
E.THM 电机过负荷断路(电子过流保护) 电机是否在过负荷状态下使用。
E.THT 变频器过负荷断路(电子过流保护) 电机是否在过负荷状态下使用。
E.IPF 瞬时停电保护 调查瞬时停电发生的原因
E.UVT 欠压保护 有无大容量的电机启动,P,P1之间是否接有短路片或直流电抗器。
E.FIN 散热片过热 周围温度是否过高,冷却散热片是否堵塞。
E.GF 输出侧接地故障过电流保护 电机,连接线是否接地
E.OHT 外部热继电器动作 电机是否过热。在Pr.180~Pr.186(输入端子功能选择)中任一个,设定值7(OH信号) 是否正确设定。
E.BE 制动晶体管异常 减少负荷J,制动的使用频率是否合适
E.OLT 失速防止 电机是否在过负荷状态下使用
E.OPT 选件报警
E.OP1~OP3 选件插口异常 选件功能的设定、操作是否有误。(1~3显示选件插口号)
E.PE 参数记忆因子异常 参数写入回数是否太多
E.PUE PU脱出发生 DU或PU的安装是否太松确认Pr.75的设定值
E.RET 再试次数溢出 调查异常发生的原因
E.CPU CPU错误
E. 6 CPU错误
E. 7 CPU错误
E.P24 直流24V电源输出短路 PC端子输出是否短路
E.CTE 操作面板用电源输出短路 PU接口连接线是否短路。
E.LF 输出欠相保护 正确接线。确认Pr.251“输出欠相保护选择”的设定值
E.MB1~7 制动开启错误 调查异常发生的原因
二、三菱变频器故障报警代码之轻微故障
E.FN 风扇故障 冷却风扇是否异常
0L 失速防止(过电流) 电机是否在过负荷状态下使用
oL 失速防止(过电压) 是否是急减速运行
PS PU停止 是否按下操作面板的(stop/reset)键,使其停止。
Err 此报警在下述情况下显示 RES信号处于ON时
在外部运行模式下,试图设定参数
运行中,试图切换运行模式
在设定范围之外,试图设定参数
PU和变频器不能正常通信时
运行中(信号STF,SRF为ON),试图设定参数时
在Pr.77“参数写入禁止选择”参数写入禁止时,试图设定参数
说明:以上三菱变频器故障说明适用于FR-A200、FR-A500、FR-A700、FR-D700、FR-E500、FR-F500、FR-F500J、FR-F740、FR-S500、FR-S540E、FR-V200。此说明仅供故障排除参考所用。 |
