查看: 8880|回复: 1
铭牌上只有KVA怎么知道这个机器的额定功率和最大功率?
发表于 2017-2-16 08:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:铭牌上只有KVA怎么知道这个机器的额定功率和最大功率?
KVA和KW是功率计算上两个不同的方式。
变压器的容量一般用KVA表示视在功率,电机、电器的功率一般用KW表示有功功率。
100KVA的设备一般都是用三相交流电,若使用单相交流电则容易使变压器产生严重的不平衡负载。
电机铭牌上的功率是额定轴输出功率,是有功功率。
        三相异步电动机铭牌上的 额定电流=额定功率÷1.732÷额定电压÷功率因数÷效率,举例说明:Y90S-4电机,额定功率1.1kW,额定电压380V,效率75%,功率因数0.77,额定电流=1100÷1.732÷380÷0.75÷0.77=2.89A,此时100%负载时输入功率=1.1÷0.75÷0.77=1.9kW。
       出于安全考虑,绝大部分 电机不会工作在额定状态——而是80%负载左右,所以电机实际耗电量可以通过下述方法测得:1、三相异步电动机,用钳形电流表测得输入端三相电流平均值,耗电量(单位:度)=1.732×三相电流平均值(单位:A)×电压(电压:V)×时间(单位:h)÷1000;2、单相异步电动机,耗电量=单相电流×电压×时间÷1000。
1)视在功率的单位为KVA,我国习惯用于表达变压器及UPS的容量。
2)有功功率为视在功率的0.8倍,单位是KW,我国习惯用于发电设备和用电设备。
3)柴油发电机组的额定功率是指12小时可连续运行的功率。
4)最大功率是额定功率的1.1倍,但12小时内仅容许使用1小时。
5)经济功率是额定功率的0.75倍,是柴油发电机组不受时间限制可长期运行的输出功率。在该功率运行时,燃油最省、故障率最低。
变压器标称的400KVA的意思就是输出电压和输出电流的乘积等于400K的意思。
如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出变压器的线额定电流。
目前你们的装机容量接近400KW,考虑占载系数不可能是1,也就是所有的电器不可能同时使用,所以变压器不用扩容。注意电线的截面积一定要足够即可。
变压器的额定电流计算
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀 a :
容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
单位KV
变比10/0.4KV 变压器低压册额定电流为:400*1.44=576A
发表于 2017-2-16 09:06:48 | 只看该作者
了解了,谢谢分享。
GMT+8, 2024-5-14 15:17
