查看: 61889|回复: 1
交流接触器使用方法和接线方法
发表于 2016-11-15 18:31:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器是一种中间控制元件,可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。与继电器配合起来使用,还能对负载设备起到一定的过载保护作用。跟人手动分、合闸电路相比,交流接触器效率更高、可以灵活运用,并同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。 交流接触器使用方法和接线方法
首先电源三相分别接接触器的主触点L1,L2,L3,再从接触器的T1,T2,T3接出三根线接电机的三个接线柱,以上是主电路。
控制电路:从L1引出一根线接停止按钮(停止按钮是常闭的,启动按钮是常开的,这个应该知道吧!)从停止按钮出来接启动按钮一端和接触器辅助触点的一端,然后从启动按钮的另一端接辅助触点的另一端(这部分也就是自锁),从这一端出来的线接线圈A1,线圈A2出线接L2或L3。
下面一起来看看交流接触器接线图及交流接触器相关资讯。
交流接触器接线图:
交流接触器使用方法和接线方法
使用接法
一、一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制输入点上面。
二、首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
工作原理
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。
交流接触器使用方法和接线方法
以上就是交流接触器接线图展示,不知道大家看了小编上面介绍到的使用解法及工作原理后,是不是对交流接触器接线图有了更进一步的理解呢?电磁式,永磁式和真空式是交流接触器的三种分类,大家可以根据自己的需求进行选购,还有一点需要注意,交流接触器是只能用在交流线路中的,因此不能把交流接触器接在直流上,否则会烧毁线路,严重的话会烧毁设备的。
发表于 2016-11-15 21:40:06 | 只看该作者
好资料呀
GMT+8, 2024-5-13 15:22
