查看: 14037|回复: 1
日光灯电子镇流器更换维修
发表于 2016-11-15 15:20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  断开房间总电源开关,然后对应更换电子镇流器就会很安全的,记住必须正确连接电源线和输出接灯管两端的连接线, 一端接火线。另一端接灯管。
本篇文章介绍如何更换一个损坏的日光灯以及镇流器。
1.首先检查问题所在。当日光灯不亮的时候,不要更换所有的东西,包括日光灯,启动器和镇流器。首先你需要检查到底是不是日光灯灯管的问题,最简单的方法就是把日光灯卸下来安装到其他的镇流器上面。一般情况下如果是灯管损坏的话,灯管两头一般都会发黑。如果安装到其他的灯具中发现灯管能够亮,那就要进行下一步,检查启动器,检查方法等同于检查灯管,直接安装到另外一个灯具上。如果仍然能够工作,那基本上就是镇流器的问题了!记住,别一次更换所有的东西。
日光灯电子镇流器更换维修
2.安全第一!确保更换所有的东西前一定要断电,千万别被电了。
3.更换日光灯灯管!
如何更换呢?首先要看你是什么灯,如果是节能灯,要先把灯罩取下,然后根据灯的形状,买一个新的换上。最好是卸下旧的后,拿着去买,可以保证不会买错,因为节能灯型号比较多。如果是老式的日光灯,我记得是转一下,就可以取下,买一个新的,相反方式按上去即可。更换时务必记得切断电源,其实只要确保灯的开关是关上的就可以。
日光灯电子镇流器更换维修
4.更换日光灯电子镇流器!坏了,直接买个新的回来更换,买就买飞利浦的,不是崇洋媚外,而是质量确实不错。一定要按照标签上的接线图安装,否则就会损坏镇流器。方法如下:
(1).在一端的那两根接电源(一般都比另外四根线较粗一些,且是红色的),
(2).另一端的的那四根(一样粗的)接灯管,从四根线的中间分,两根接一端,另两根接另一端。
这是正常接法,但也一些厂家把电源线设计在四根线的那一端,不过只要区分出那两根是电源线就容易了。电源线通常较粗且是红色。
上面说了怎么更换损坏的荧光灯电子镇流器,大家在更换任何与电源有关系的东西时记得一定要切断电源,就是关闭电源,这个一定要注意到,这是关于安全问题,因为操作不当而触电身亡,这种事情谁也不想遇到的。例如更换灯等等。
发表于 2017-1-6 17:12:20 | 只看该作者
感觉电子镇流器太不耐用了,还容易坏灯管,还好现在都换led了,这东西逐渐从人们生活中消失。
GMT+8, 2024-5-14 11:05
