查看: 2011|回复: 0
电子的本质是什么?由什么构成?
发表于 2020-12-23 08:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子是一个较为尴尬的粒子,一方面其与质子组成原子,是构成物质的基本粒子;另一方面,其质量只有质子的1830分之一,并不是物质的主体,而仅只是其运动形成了物质的体积。
于是,在夸克理论中,并没有电子的位置。根据该理论,质子和中子等基本粒子是由各种夸克组合而成的。电子则由于质量太小,被认为其本质是光子。然而,电子与光子的差异更大,后者被认为是没有质量的。而且,电子不仅有电荷,其电荷的电量与其他基本粒子如质子的电量完全相等。反观光子,其是不带电的中性粒子。
因此,就质量、电量和物质的构成,电子都更像是与质子属于同一层次的粒子。而且,正负电子对的湮灭,可以形成光子。因此,电子与光子反倒是不同层次的粒子。所以,将电子与光子划等号,只能说明夸克理论是有疑问的。此外,根据狭义相对论,光速具有不变性,且速度最大。这些都与电子的行为有着本质的区别。
根据有机的量子宇宙观,宇宙是自然界的一部分,是一个由最小粒子构成的封闭系统。该最小粒子就是由普朗克常数h定义和定量的量子,具有不可再分的特性,从而使能量具有不连续性,消除了紫外灾变。
于是,离散的基态量子构成了宇宙的本底物理背景,即形成了量子空间;受到激发的量子成为光子,属于能量的范畴;而由高能量子的运动所形成的封闭体系就是包括电子在内的各种基本粒子,属于物质的范畴。
之所以基本粒子由数百种,但它们电量的绝对值却是完全相同的,是因为它们是同一个粒子!类似于原子中电子的能级是不连续的,形成了不同的光谱;电子和质子是基本粒子的两个不同的基态,而其他的轻子族和重子族基本粒子则分别是电子和质子的激发态。因此,电子和质子是本族中质量最轻且寿命最长的基本粒子。
电力的本质是粒子的自旋引起了量子空间的对称性破缺,即导致了空间量子的不对称碰撞。因此,电量的相同,意味着粒子角动量的相等。由于角动量与粒子的能量无关,是粒子的本征参量,具有不变性,所以拥有相同基本电量的粒子是同一个粒子。
总之,量子既是宇宙中最小的粒子,也是唯一的实体粒子,其是构成宇宙的基石。至于其他的粒子都是有结构的,它们可以被进一步地分割,直至分解为量子。所以,所谓物质,就是量子气球,而并非实体。电子是所有物质粒子中最小的量子气球,其与主角质子共同演绎出了大千世界。
GMT+8, 2024-4-26 00:41
