查看: 24576|回复: 2
直流电焊机的一般故障维修
发表于 2016-11-9 17:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流焊机也叫做逆变直流焊机,它是一种高效节能的焊机,采用的是国际上先进的逆变技术,它的动态响应快、电流稳定、易于起弧、焊接时候不易飞溅、焊缝也比较美观、操作方面也很简便。只是不管什么样的电焊机,在使用的过程中,难免会出现这样或者那样的问题,大家只要了解它的故障原因就可以想办法解决了。下面小编就为大家介绍一下直流焊机常见故障及其维修方法,希望对大家有帮助。
直流电焊机的常见故障和检修方法有以下几个方面。
(1)电动机反转故障
可能产生的原因:三相电动机与电网接线错误。
检修方法:将一相中任意两线调换。
(2)启动后,电动机转速低并发出。嗡嗡”响声
可能产生的原因:
①三相保险丝中某一相烧断;
②电动机的定子线圈有一相断线。
检修方法:①更换新保险丝;
②排除断线现象。
(3)焊接过程中电流忽大忽小
可能产生的原因:①电缆线与焊件接触不良;
②电流调节器可动部分松动;
③电刷与换向器接触不良;
④网络电压不稳定。
检修方法:
①使电缆线与焊件接触良好;
②固定好电流调节器松动部分;
③使电刷与换向器接触良好;
④网络电压保持稳定。
(4)焊机过热故障
可能产生的原因:
①焊机过载;
②发电机电枢线圈短路;
③换向器短路;
④换向器脏污。
检修方法:
①减小焊接电流;
②排除电枢线圈短路和线匝;
③理换向器;
④除去污垢。
(5)电刷有火花,使换向器发热故障
可能产生的原因:
①电刷没有磨好;
②电刷盒的弹簧压力太小;
③电刷在盒中跳动或摆动;
④电刷架歪曲或未拧紧;
⑤电刷边直线未与换向片对准;
⑥换向器脏污。
检修方法:
①研磨电刷,使其与换向器有良好的接触,在更换新电刷时不可同时换去总数的1/3;
②调节好压力,必要时可调换框架;
③检查电刷刷盒中的间隙,电刷与刷盒间隙不能超过0.3mm;
④检查刷架并固定好;
⑤校正各组电刷,使其与换向片排列成一直线;
⑥用蘸汽油的干净抹布擦净换向器。
(6)导线接触处过热故障
可能产生的原因:接线处接触电阻过大或接线处螺钉过松。
检修方法;将接线松开,用砂纸或小刀将接触导电处清理直至出现金属光泽,然后拧紧螺钉。
(7)换向器工作面大部分发黑故障
可能产生的原因:换向器振动。
检修方法:用千分表检查换向器,如摆动超过0.03mm,需用车床加工。
(8)组电刷中有个别电刷跳火故障
可能产生的原因:
①电刷与换向器接触不良;
②无火花电刷的刷绳线间接触不良,因此引起相邻电刷过载并跳火。
检修方法:
①仔细观察接触表面,并松开接线,仔细清除污物;
②更换不正常的电刷并排除故障。
(9)发电机不发电故障
可能产生的原因:
①换向器不干净;
②励礁电路断路;
③发电机已去磁(自励式剩磁消失)。
检修方法:
①擦拭换向器;
②检查励磁电路与变阻器接头的连接是否可靠;
③用直流电源充磁。
(10)电机运转中断故障
可能产生的原因:
①负载超过允许值;
②换向器过热、过多的污垢或电刷压力较大、换向器表面不平导致换向不良。
检修方法:
①电机负荷不应超过允许值;
②擦拭换向器并仔细研磨;
③换向器不良应找出原因并排除;
④电刷压力不应人为地增加;
⑤机组必须经常擦拭或用压缩空气吹净。
(11)电刷有火花,且个别换向片下有灰迹故障
可能产生的原因:换向器分离,即个别换向片凸出或凹下。
检修方法:如故障不显著,可用细油石研磨,若磨后无效,需在车床上加工。
以上就是关于直流焊机的常见故障及其维修方法,各位电焊技术人员可以参考一下。直流电焊机在使用的时候要注意按照相应的技术参数使用,不能长时间短路,如果要调节电流或者换极使用的话要在空载时进行。其实不管是直流焊机还是其他焊机,都需要正确的使用和合理的维护,只有这样,才可以保证焊机的稳定性,延长焊机的使用寿命,减少维修的几率。
发表于 2016-11-9 21:39:19 | 只看该作者
现在都采用电子IGBT逆变焊机了
发表于 2016-11-10 08:54:51 | 只看该作者
不错的分享!
GMT+8, 2024-5-22 02:14
