查看: 23325|回复: 2
配电柜里的母线是什么意思
发表于 2016-10-29 20:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
母线(bus line)指用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力能力的产品。电站或变电站输送电能用的总导线。通过它,把发电机、变压器或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。
在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的作用。
母线按外型和结构,大致分为以下三类:
1. 硬母线:包括矩形母线、圆形母线、管形母线等。
2. 软母线:包括铝绞线、铜绞线、钢芯铝绞线、扩径空心导线等。
3. 封闭母线:包括共箱母线、分相母线等。
性能方面:
母线采用铜排或者铝排,其电流密度大,电阻小,集肤效应小,无须降容使用。电压降小也就意味着能量损耗小,最终节约用户的投资。而对于电缆来讲,由于电缆芯是多股细铜线,其根面积较同电流等级的母线要大。并且其 “集肤效应”严重,减少了电流额定值,增加了电压降,容易发热。线路的能量损失大,容易老化。要看配电柜图纸,得先熟悉各个电器元器件的图标,因为配电柜中有好多元器件,熟悉了元器件实物和图标才能一一对应来看图,当然若能够弄懂各元器件的作用及构成原理更好,对于识图帮助更大。你可以百度一下电器图纸之类的,都有很多之类的网页。书店也有绪如:初级电器识图之类的书籍,可以找找。配电板(箱)安装要求是:配电板(箱)应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板;在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜;在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;配电板(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便。;落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在板(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
发表于 2016-10-29 21:21:19 | 只看该作者
学习了解一下
发表于 2016-10-30 06:50:45 | 只看该作者
谢谢分享!!
GMT+8, 2024-5-13 03:06
