查看: 26187|回复: 5
单相两相三相什么意思?单相电 两相电和三相电的区别
发表于 2016-10-21 17:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  单相和三相较为常见,而两相电用到较少,因此,很多知单相、三相,对两相电知之甚少。今天,我们就深刻的认识一下什么是单相、两相和三相。
  单相:单相,只存一根火线和零线,相线对零线间的电压是220。
    两相:两相的是相线的A和B或C,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。[/align
     三相:A.B.C之间的380V的相间电压,用电器是三相电380V的电机或设备。三相电主要用于作为电动机电源,即需要转动的负荷。因为三相电的三个相位差均为120度,转子不会发生卡住现象。
  单相、两相和三相的区别
  三相电和单相电区别:两相电只在单相电动机中存在,它是由单相在两个绕组中分裂而成,例如,一个绕组不串电容器,另一个绕组串电容器,两个绕组的电流的相位就相差约90°,就会产生旋转磁场,使电动机工作。供给电动机的还是同一单相电,仅一根火线,并无两根火线。
  三相电和单相电有区别:三相电,有4根线其中3根为220V火线,1根为零线,将任何一根火线与零线合起来使用就是我们通常说的市电,即220V电。三相电用于工业生产,其电压为380V,但为了三相电的平衡,建议如果可能都接相应的负载是最好的。单相电用于普通居民生活,其电压为220V。
发表于 2016-10-21 21:31:11 | 只看该作者
不错 的确如此
发表于 2017-3-6 22:12:30 | 只看该作者
复习一下。谢谢
发表于 2017-3-8 12:34:20 | 只看该作者
单相电最常用。即安全又实用。
5#
发表于 2017-3-8 12:34:21 | 只看该作者
单相电最常用。即安全又实用。
6#
发表于 2017-3-10 08:30:40 | 只看该作者
很好的知识点,对于初学者很有用
GMT+8, 2024-5-1 01:30
