查看: 13644|回复: 2
配电柜发出刺耳的声音
发表于 2016-9-23 14:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般高压柜是不会出现这种声音的,仔细检查一下会不会是高压电缆接线端子或高压母线有松的地方。出现这种情况要尽快停电检修,最好是虚惊一场,否则出现事故损失就太大了。可以将高压受总柜拉下,再听听高压柜有无异常声响。
配电箱吱吱响表明开关电流过大。
  • 建议检查空气开关负载侧的电流是否正常。
  • 空气开关负载侧火线零线短路,一送电所有的照明灯都变暗,支路空气开关发出响声,并且抖动,而且总漏电保护器不跳闸。
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。
发表于 2016-9-23 20:40:10 | 只看该作者
检修时严格按照规章程序执行哟
发表于 2016-9-24 22:29:57 | 只看该作者
谢谢楼主分享,收藏学习了。
GMT+8, 2024-5-12 13:37
