华为TD2000系列 变频器可以采用单监控主机多变频器从机控制网,即“单主多从- RS485”方式和单监控主机单变频器从机控制,即“点对点- RS232”方式进行组网控制。TD2000系列变频器选择通信控制方式可通过功能码F000和F002进行设置,如表1所示。 表1 TD2000系列变频器通信控制方式选择 1.物理接口 (1)物理接口方式。 RS232:异步,全双工。 RS485:异步,半双工。 RS232和RS485之间的选择可由控制板上的跳线CN14、CN15来完成。 (2)数据格式。 1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验。 1位起始位、8位数据位、1位停止位、奇校验。 1位起始位、8位数据位、1位停止位、偶校验。 默认为1位起始位、8位数据位、1位停止位、无校验。数据格式的选择可通过功能码F117进行设置。 (3)波特率(b/s)。 TD2000系列变频器通信波特率有以下参数可选择: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 默认值为9600 b/s。波特率的选择可通过功能码F116进行设置。 2.协议格式 TD2000系列变频器的通信协议采用ASCII码变长单参数自主开放协议。其中的每个所发送的字节都遵守ASCII规范,即用1字节的ASCII字符30H~ 39H,41H~ 46H表示0~F的十六进制数。数据包格式如图1所示。 图1 数据包格式 (1)数据包头。每次所发送信息的第一个字节,固定为7EH=“~”。 (2)从机地址。变频器从机的本机地址,为十六进制数,两个字节。设置范围为:01H~7EH,7EH= 127号地址是广播地址,00H=0号地址为预留。在变频器上可通过功能码F118设置本机地址。 (3)命令响应。当主机发送时为命令,完成通信的功能目的,如对变频器进行启动、停止、频率设置、参数读取等。当从机(变频器)发送时为对主机命令的响应或工作状态的反馈。十六进制数:2个字节。 (4)索引。包括辅助索引和命令索引两部分,是对命令响应码进行的详细说明,如变频器采取哪种方式运行、读取哪个参数、变频器的停车方式等。十六进制数,4个字节。 (5)运行数据。描述运行参数或设置参数,十六进制数,4个字节。可根据命令的不同而省略,是一种变长通信协议。协议中的数据可根据不同的参数对应不同的单位,设定频率参数的单位为0.01Hz,如对变频器的频率设置为:3000D,则变频器的实际设定频率为3000×0.01=30(Hz)。 (6)校验和。十六进制数,4个字节。为所发送数据包中从“从机地址”到“运行数据”所有字节对应的ASCII字符的累加和(十六进制)再转换为4个字节的ASCII码。如不够4个字节,前面补零。如一校验和为:3B7H,则补为:03B7H。 (7)包尾。每次所发送信息的最后一个字节,固定为0DH,即“回车符”。 3.系统的物理链接 在变频器与上位机的通信系统中,计算机的RS - 232口通过一个BOSI RS485A转换为RS - 485构成通信网络,变频器作为从机组成“单主多从”通信网,通信介质为屏蔽双绞线,屏蔽层一点 接地,总线的两个物理终端需接入终端电阻(电阻值为120Ω)。系统的网络配置如图2所示。 图2 系统网络配置图 |
