查看: 12074|回复: 1
变频器发热量计算表
发表于 2016-7-29 17:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器容量额定输出电流    发热量/W    冷却
    /kV·A    /A散热片部分    单元内部    总发热量散热片冷却方式
    1.4    1.8    15    50    65    自冷
    2.1    2.7    20    55    75    自冷
    4.1    5.4    35    70    105    自冷
    6.9    9    50    90    140    自冷
    10.3    13.5    65    115    180    自冷
    13.7    18    85    140    225    自冷
    20.6    27    275    105    380    风冷
    27.4    36    350    130    480    风冷
    34    45    390    230    620    风冷
    41    54    470    250    720    风冷
    54    72    630    360    990    风冷
    68    90    840    410    1250    风冷
    82    108    1010    450    1460    风冷
    110    165    1450    700    21 50    风冷
    140    210    2000    800    2800    风冷
    200    300    2910    890    3800    风冷
    300    450    5000    600    5600    风冷
    400    600    6200    700    6900    风冷
    利用类似表格中发热量的数值进行设计计算时,应该注意的是,当变频器的散热片留在控制柜外面时应采用表5 1中给出的变频器单元内部发热量,而当变频器整体全部安装在控制柜内时,则应使用变频器的整体发热量。
此外,在进行设计计算时,除了变频器本身的发热量之外,还应该考虑到处于同一控制柜内的其他周边设备的发热情况,以保证变频器的正常工作。
变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为了保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热,通常采用以下方法:
① 采用风扇散热:变频器的内装风扇可将变频器的箱体内部散热带走,若风扇不能正常工作,应立即停止变频器运行。
② 降低安装环境温度:由于变频器是电子装置,内含电子元、电解电容等,所以温度对其寿命影响比较大。通用变频器的环境运行温度一般要求-10℃~-50℃,如果能够采取措施尽可能降低变频器运行温度,那么变频器的使用寿命就延长,性能也比较稳定。
我们采取两种方法:一种方法是建造单独的变频器低压间,内部安装空调,保持低压间温度在+15℃~+20℃之间。另一种方法是变频器的安装空间要满足变频器使用说明书的要求。
以上所谈到的变频器发热是指变频器在额定范围之内正常运行的损耗。当变频器发生非正常运行(如过流,过压,过载等)产生的损耗必须通过正常的选型来避免此类现象的发生。
发表于 2016-7-29 20:20:59 | 只看该作者
好资料  感谢分享
GMT+8, 2024-5-9 07:12
