查看: 14970|回复: 0
电压电流继电器符号
发表于 2016-7-17 07:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电流平衡继电器,可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。
  继电器新符号用字母K表示,以前用J表示。
  细分时应用双字母表示。
  电压继电器:KV,电流继电器:KA,时间继电器:KT,频率继电器:KF,压力继电器:KP,控制继电器:KC,信号继电器:KS,接地继电器:KE
  继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“K”或“J”.
GMT+8, 2024-4-27 01:06
