查看: 3548|回复: 1
电流继电器的特点
发表于 2017-4-9 15:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流继电器是一种常用的电磁式继电器,电流继电器用于电力拖动系统的电流保护和控制。其线圈串联接入主电路,用来感测主电路的线路电流;触点接于控制电路,为执行元件。电流继电器反映的是电流信号。常用的电流继电器有欠电流继电器和过电流继电器两种。 欠电流继电器(KA)用于电路起欠电流保护,吸引电流为线圈额定电流30%~65%,释放电流为额定电流10%~20%,因此,在电路正常工作时,衔铁是吸合的,只有当电流降低到某一整定值时,继电器释放,控制电路失电,从而控制接触器及时分断电路。 过电流继电器(FA)在电路正常工作时不动作,整定范围通常为额定电流1.1~4倍,当被保护线路的电流高于额定值,达到过电流继电器的整定值时,衔铁吸合,触点机构动作,控制电路失电,从而控制接触器及时分断电路。对电路起过流保护作用。 JT4系列交流电磁继电器适合于交流50Hz,380V及以下的自动控制回路中作零电压、过电压、过电流和中间继电器使用,过电流继电器也适用于60Hz交流电路。 通用电磁式继电器有:JT3系列直流电磁式和JT4系列交流电磁式继电器,均为老产品。新产品有:JT9、JTl0、JLl2、JL14、JZ7等系列,其中JLl4系列为交直流电流继电器,JZ7系列为交流中间继电器。
发表于 2017-4-9 18:49:03 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-4-25 20:31
