查看: 5834|回复: 0
过电流继电器返回系数
发表于 2016-4-19 09:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流继电器是过流动作,小于整定值后返回;为了避免电流在整定值附近时导致继电器频繁启动返回,一般要设一个返回值,例如0.97,电流小于0.97才返回。这就是返回系数.电流继电器的返回系数是指继电器的返回量数值与动作量数值的比值。比如过流继电器的返回系数就是:返回系数=返回电流/动作电流,该值反应继电器的灵敏性,该值愈接近1,则继电器就愈灵敏,但是灵敏度太高的继电器很多时候是不适用的,所以继电保护对继电器的返回系数有专门的要求,既不能过高也不能过低。
电流继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
GMT+8, 2024-4-26 04:13
