查看: 7302|回复: 1
电流继电器电机接线方式
发表于 2017-3-29 09:19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流继电器电机接线方式
这是DL_13电流继电器的接线图,供你参考。
   两个线圈可以串联接在电动机的线路里,也可以并联接在电动机的线路里,看图继电器的额定电流是10A---20A。这就是告诉你当电机电流不超过10A时,将两个线圈串联后接在电动机的线路里。如果电机的电流在10A和20A之间,则将两个线圈并联后接在电动机的线路里。
       串联就是将图中的(4)和(6)两个端子连在一起这样就剩下(2)和(8)两个端子。然后将(2)和(8)串在电动机的线路里就可以了。
       如果电动机的额定电流在10A和20A之间,就将两个线圈并联,就是将两个线圈的起头(2)和(4)连接一起,尾端(6)和(8)连在一起。这样两个线圈就可以看做是一个线圈了,2和4为一端、6和8为一端。
发表于 2017-3-29 12:46:44 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-4-26 05:19
