查看: 4956|回复: 1
过电流继电器常闭触点怎么理解
发表于 2016-4-19 09:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.继电器系电磁式,瞬时动作,磁系统有两个线圈,线圈出头接在底座端子上,用户可以根据需要串并联,因而可使继电器整定变化一倍。
2.   继电器名牌的刻度值及额定值对于电流继电器是线圈串联的(以安培为单位)转动刻度盘上的指针、以改变游丝的反作用力矩,从而可以改变继电器的动作值。
3.   继电器的动作:电流升至整定值或大于整定值时,继电器就动作,动合触点闭合,动断触点断开。当电流降低到0.8倍整定值时,继电器就返回,动合触点断开,动断触点闭合。①过电流继电器的整定值必须调整适度,否则不能起到保护作用;
        ②即当调得过大时,较大电流通过其线圈而不动作,不能切断电源,故对电动机不能起过载和短路保护作用;
        ③调得过小时,在电动机启动时,乃至天车工作时继电器就动作而切断电源,使天车无法工作;
        ④因此,过电流继电器必须按规定标准调定,这样即能保证天车正常工作,又能起到安全保护作用。
发表于 2016-4-21 14:32:02 | 只看该作者
学习了,感谢分享
GMT+8, 2024-4-20 03:17
