查看: 94445|回复: 0
三相四线电度表带互感器安装接线方法
发表于 2016-7-16 07:39:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
三相四线电度表带互感器安装接线方法
互感器和电度表的接线如下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
10端子接零线 。
具体可参考电度表盖上的接线图。
互感器上的P1朝来电方向,也就是说电要从P1流向P2,接线要把互感器上S1与电表上1连接,要把互感器上S2与电表上2连接,同时,按电气安全规定,S2必须接地。还要在电表的1和2之间钻一Φ5mm左右的小孔,把里面的连片拆掉不要,把火线接在中间的端子上,零线接在3或4都可以。
电量计算:电表读数×互感器的比值,比如电表上的读数是300,互感器200/5=40×300=12000度电,然后三表相加就是全工地的总用电量。
GMT+8, 2024-5-13 15:06
