| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XTI:1和XTI:2电压,应为24V;XEM:1与XEM:2应接通(急停信号). | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 将参数【补偿】第5位,置1 参数56设为电机导线反向 | | | | | |
变频器常用参数(PF700S系列) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0=“斜坡停车” 1=“电流限幅停车” 2=“惯性停车” | | | | | | | |
| | | | | 自整定或恢复出厂值时,此参数未使能变频器,启动不了 | 修改参数;测量XTI:1和XTI:2电压,应为24V;XEM:1与XEM:2应接通(急停信号). | | | | | | | |
PF700编码器端子及接线 PF700S编码器端子及接线 网卡设置: | 1. 主菜单—deviceselect设备选择—20-COMM-D网卡 | 2. #3 DN Addr Cfg网卡地址 (如变频器编号为D40,则网卡地址为40) | 3. #13、#25、#26都设置为00111 |
HIM手操器拆除操作: | 1. 主菜单—按一下ALT—再按一下回车 | 2. 然后就有几十秒时间可以去拿掉HIM |
存储器存储操作: | —主菜单—memory storage—HIM corycat—device to HIM/ HIM to device—yes |
恢复出厂值操作: | (PF700系列)#197,出厂复位参数——1-恢复出厂 | (PF700/ PF700S系列)HIM主页面——memory storage——reset to defaits——确定 |
手操器控制操作: | 速度源Speed Ref A Sel改为DPI1——拔掉网线——给定速度——按绿色启动按钮 |
上位机控制操作: | 速度源Speed Ref A Sel改为DPI5——接上网线——操作台上启动 |
闭环改为开环操作:(PF700) | 1. 参数#80反馈设备从3-Encoder改成0-Openloop; | 2. 如果报编码器丢失故障,将#412电机反馈类型,改成0-正交不检测; | 3. 做一遍快速静态自整定; | 4. 如果原先是开环做的自整定,那么此时可以不用再做自整定; |
变频器无法启动时的处理办法: | 1. 确认#214参数中的禁止位的来源; | 2. 拔掉网线,复位网络故障,再确认指示灯是否绿色; | 3. 检查DI输入通道的设置(#361-#366参数)是否正确; | 4. 24V信号电源正常;XTI:1和XTI:2电压,应为24V | 5. 急停信号是否有效,XEM:1与XEM:2应接通 | 6. 如是报减速禁止故障,应检查电机转向与编码器方向是否一致。 |
变频器跳闸处理办法: | 1. 变频器过热跳闸,检查变频器风机或者检查电机负载。 | 2. 变频器过载跳闸,脱开电机联轴节,空转电机,监控负荷曲线,确认过载是否来自 电气 | 原因,如果是来自电气原因,检查编码器及套件。 |
PF700S自整定 | ? 进入Start-Up菜单,按Enter确认 | ? 是否Emulate PF700界面选择No | ? 选择Motor Cfg/test 菜单进入电机设置及整定界面 | ? 选择Motor Cntl/Data 菜单输入电机的控制方式及额定参数,其中问是否带制动电阻选None | ? 选择Motor Test菜单做电机测试 | ? Motor Test菜单下选Feedback Cfg设置好编码器,其中丢失控制选2-Lsfaststop,编码器反馈选Encoder0或Sensorless无编码器 | ? 先做一下功率电流测试,PowerCurrent Test,根据提示启动时按Start,结束时按Stop,大约1秒时间。 | ? 再做一下方向测试 Direction Test 确认电机转向正确,根据提示启动时按Start,结束时按Stop。 | ? 然后做自整定AutoTune,选动态Rotate Tune或静态Static Tune,按下Start启动,大约1分钟过程结束,根据提示按下Stop结束。 | ? 完成自整定后,选择Done/Exit 及 Exit Assiation退出StartUp界面,完成整个初始化过程。 |
PF700快速自整定 (适用于已经输入参数,仅仅需要重新做个自整定 ) | ? 把#53参数-电机控制模式,改成正确的控制方式,如FVC, V/F等(如果没有变化,可以不改); | ? 2、把#61参数-整定方式,改成需要的方式,如静态、动态; | ? 3、启动变频器(注意拔掉网络线,否则可能启动不来); |
