查看: 43089|回复: 2
格力空调出现e2是怎么回事
发表于 2016-7-6 21:55:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:格力空调出现e2是怎么回事
E2故障表示什么?防冻结保护! 它由什么引起? 室内机过滤网被灰尘堵了,空调缺氟了……
格力空调出现e2是怎么回事
一、格力空调出现E2故障的含义:防冻结保护。
1、防冻结保护就是当蒸发器温度过低时空调为了自我保护而进入保护状态。
2、在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸<-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2并且CPU会发出指令:停压缩机、外风机,不屏蔽按键。
3、当T蒸>6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。
二、引起防冻结保护的几个常见原因
1、过滤网脏堵
2、蒸发器表面脏,风量小
3、系统缺氟
4、连接管有压扁的地方
三、E2故障的基本分析步骤
1、猜故障(维修经验)(中国百科网让维修更简单!)
A、首先检查过滤网,如果脏就需要清洁(如上图所示)
B、如果不脏,则清洁内机蒸发器
2、控制故障还是系统故障的分析
A、先看一下正常工作时内机蒸发器是否有结霜,如果结霜,说明是系统故障
B、把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现E2,则说明是系统问题;
C、如果没有结霜同时压力(0.4MPA--0.5MPA为正常)也是正常的,则说明控制系统中的管温传感器有问题。
3、几个关键点
A、检查室内环境温度是否太低
B、室内风机转速是否太低
C、室内蒸发器是否太脏
D、系统是否堵塞。
E、室内管温器断路,造成误保护。
四、其它一些E2故障及其快速解决办法
1、运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):
(1) 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:
1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。
2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。
3) 蒸发器表面脏,风量小。
(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。
(3)室内管温感温包坏或折断。
(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。
(5)过滤网太脏。
(6)系统脏堵。
(7)室内电动机转速太低。
2、格力空调故障代码E2是防冻结保护,如果感温头无问题,就是蒸发器脏了或者内机风速过低。
A、室内风机不转或风口堵住
B、室内环境温度低于18度
C、管温感温头折断
D、管温感温头插头没插好
E、控制回路巽常
F、电容C7漏电
3、故障代码e2在制冷、除湿模式时才会出现。至少应在压缩机启动5分钟后才出现,可能存在的问题有:
A.过滤网脏堵造成冷气散发不完,蒸发器温度过低;
B.室内管温包阻值异常(变大或开路);
C.制冷剂轻微泄露,造成蒸发器结霜;
D.显示板故障。
E1 压缩机高压保护
E2 室内防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气温度保护
E5 压缩机过载保护
E6 通信故障
E0 室内环境感温头故障
F1 蒸发器感温头故障
F2 冷凝器感温头故障
F3 室外感温头故障
F4 排气感温头故障
发表于 2016-7-6 22:44:18 | 只看该作者
不错  感谢楼主分享
发表于 2016-7-7 19:49:51 | 只看该作者
长知识了,感谢分享。
GMT+8, 2024-5-9 10:00
