查看: 3739|回复: 0
格力空调E6故障代码维修汇总
发表于 2018-12-18 17:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天修一台格力谦者变频空调,故障代码显示通讯故障,一开机外机不断有周期性的喀哒声,明显是软启动继电器发出的,实测通讯电压为58V,并不是所谓的24V。
  由于这类故障以前总是换扳,工厂也不允许换零部件,没有什么实战经验,以那帮家伙的办事效率,估计没个吧月板子发不下来的,用户表示不可能等那么久,没办法只好摘机修板。
  可查遍了整个通讯电路没有发现故障线所,外机红灯闪烁,黄绿都不亮,最后从继电器出发,发现供电电压从12-9-8-5-3-0-12不断跳变,随后找到7812发现电压也是跳变的,再看7805也一样,仔细观查电脑板(双面印刷的,跳来跳去,把人眼都看晕了, 最后查到此两路电压有开关电源送过去的,该问题应是开关电源引起的,并且根据修电视的的经验,该问题应该出在取样稳压电路,该电路的取样点在5V上,查相关的贴片阻容元件未 果,接着换光藕317涛声依旧,当换下TL431时,上电试机E6终于消失。
  忙活了半天原来是它的问题,但从过程中可以总结到:无论空调开待机,开关电源都在工作的,外机电脑板部分问题是可以单独拆下维修的。虽没有拆内机板 ,但从点路上看通讯电压是在外机形成的,与某些资料有出入。以上是个人的一点愚见,也不知 对不对。
  TL431是可控精密稳压源。它的输出电压用两个电阻就可以任意的设置到从Verf(2.5V)到36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中用它代替稳压二极管,例如,数字电压表,运放电路,可调压电源,开关电源等。
GMT+8, 2024-3-29 14:17
