首先用电笔确认墙上的红线是相线(火线)。
墙上的红线(火线),和开关红线接在一起。
墙上的黄色线,可随意接在开关上控制线1-5都没问题,但要和面板开关上标注的一致(如排风、照明、取暖)可接好后通电按下开关核对,再调换。所谓的五开浴霸开关接线图,指得就是有五个开关的浴霸,主要由换气、照明、取暖三个方面,以灯泡浴霸系列为主,采用两盏或者是四盏灯泡,照明效果集中,一开灯泡就可以取暖,不需要提前进行热与,适合快节奏生活的人群;PTC系列的浴霸,也是现如今浴霸品种中的一个系列产品,主要以PTC陶瓷发热元件为主,热效率高,也很稳定,取暖效果也不错。另外还有不伤眼不爆炸浴霸的浴霸、双暖流浴霸系列等。接下来就是见证五开浴霸开关接线图的时刻了!
由于浴霸是装置在卫生间中,使用的时候也难免会碰到水,或者是蒸汽。一般开关都很少安装在水汽或者是蒸汽的环境当中,但是又必须要用到开关,所以从五开浴霸开关接线图上来看,安装位置和开关接法,是有一定的讲究的,能够在长时间使用之下,不会出现任何的安全事故。既然是五开的浴霸开关接线图,其意思就是有五个开关,一般情况下,浴霸开关都是四开,最大的也就六开,五开的当然也有。看着这个五开浴霸开关接线图,不是一般人还真是不知道怎么安装。
既然是五开的浴霸开关接线图,那么就有灯泡、换气1/换气2、照明、转向等几个开关,要让总电源控制中心控制所有的开关按钮,其他的开关能够自主独立的运作,这种方式的浴霸开关接线图,背后操作起来非常的困难和复杂。一般六开的浴霸,总共有18根接线头、16个接线柱,全部要自己排列接线,可想而知五开的浴霸,也好不到哪里去。在看现在的浴霸开关接线图,生产厂家在浴霸接线方面,已经做了简化,相比以往,要简单不少。
看着这个五开的浴霸开关接线图,不了解的人,确实会被搞的晕头转向。其实懂得浴霸开关接线图其中原理的时候,都觉得一切都那么简单。不同的线头要接在不同的接线柱上,刚开始安装的时候,也容易手忙脚乱,要先观察接线的位置,记住不同的颜色以及对应的接线柱颜色,以新换旧,在原来的位置上,把一个个对应颜色的线头接上,并固定在原来的位置,接通电源之后,一切就OK啦!
以上的接线方法,其实也不能适用于所有的浴霸开关的安装。看完以上浴霸开关接线图,对于浴霸接线方法,确实一个令人比较头痛的地方,安装在浴室室内,又怕担心出现安全事故,而且大功率浴霸的功能有好几个,开关接线也不是那么容易的,稍有不慎,就会把浴霸烧坏,或者是出现漏电事故,安装在室外,虽然减少了一定的事故发生, 但是又不方便在洗澡的时候开关浴霸,有经验的家居主人,一般都会购买防水罩来保护浴霸开关,或者是预留防水地方来安装浴霸。 |
