查看: 5563|回复: 0
配电柜电气控制电路安装和配线工艺
发表于 2016-7-6 07:57:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、固定元器件
各元件的位置应排列整齐、均匀,间距合理,便于更换元件。紧固时要用力均匀,紧固程度适当,防止用力过猛而损坏元件
1、安装空气开关
  一般都是导轨式安装,将空气开关底部斜向上卡在导轨下边沿,用力上提后前压,将空气开关卡在导轨上。拆卸时,先断开空气开关前级总电源开关,拆除空气开关上的接线并妥善处理,开关下部有一个拉片,插上螺刀向下扳一下就能从导轨上取下。
2、安装交流接触器
为了便于维修者看到接触器线圈的额定电压值,CJT1-10型交流接触器的小窗口应朝上。
配电柜电气控制电路安装和配线工艺
3、安装按钮
  固定时按钮盒的穿线孔应朝下,便于接线。
配电柜电气控制电路安装和配线工艺
二、板前配线安装
板前配线时应遵循以接触器为中心,由里向外,由低至高,先安装控制电路(贴底板走),再安装主电路(架空)的原则,工艺要求如下:
1、必须按图施工,根据接线图布线。
2、布线的通道要尽可能少,同路并行导线按主、控电路分类集中,单层密排,紧贴安装板。
3、布线要横平竖直,分布均匀,改变走向时应垂直改变。
4、同一平面的导线应高低一致和前后一致,不能交叉。对于非交叉不可的导线,应在接线端子引出时,就水平架空跨越,但必须合理走线。
5、布线时严禁损伤线芯和导线绝缘。
6、导线与接线端子连接时,不压绝缘层、不反圈及不露铜过长。
配电柜电气控制电路安装和配线工艺
7、要在每根剥去绝缘层的导线上套号码管,且同一个接线端子只套一个号码管。编号应顺着号码管的方向自下而上编写,其文字方向由左向右。
配电柜电气控制电路安装和配线工艺
8、导线与FU、SB接线端子连接时要先做成羊眼圈,导线应全部固定在垫圈之下,不能出现小股铜线分叉在接线端子之外的现象。
配电柜电气控制电路安装和配线工艺
三、外围设备配线安装
外围设备与板上元件的连接时,必须通过接线端子XT对接。
1、安装连接按钮,按照导线号与接线端子XT的下端对接。
配电柜电气控制电路安装和配线工艺
配电柜电气控制电路安装和配线工艺
2、安装电动机,连接电源连接线及金属外壳接地线,编好号后按照导线号与接线端子XT的下端对接。
3、连接三相电源插头线。将三相电源线的两端分别编好号,一端与三相电源插头相连,另一端按号码与接线端子XT的下端相连。连接三相电源插头时,要注意接地线必须接接地端子,同时接地线不能与相线对调,否则会出现安全事故。
配电柜电气控制电路安装和配线工艺
GMT+8, 2024-4-29 16:25
