查看: 6416|回复: 2
单相电能表怎么接互感器
发表于 2016-6-29 16:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相电表工作原理:当电表接入被测电路后,被测电路电压加在电压线圈上,被测电路电流通过电流线圈后,产生两个交变磁通穿过铝盘,这两个磁通在时间上相同,分别在铝盘上产生涡流。由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩,使铝盘转动。制动磁铁的磁通,也穿过铝盘,当铝盘转动时,切割此磁通,在铝盘上感应出电流,这电流和制动磁铁的磁通相互作用而产生一个与铝盘旋转方向相反的制动力矩,使铝盘的转速达到均匀。
互感器:互感器又称为仪用变压器,是电流互感器电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
  单相电表互感器接法:
单相电能表怎么接互感器
单相电能表怎么接互感器
发表于 2016-6-29 19:05:54 | 只看该作者
电压直接接电压线圈(去掉连扳),这样好点。
发表于 2016-6-29 21:08:47 | 只看该作者
不错  感谢分享  不过这个演示的电度表已经过时了
GMT+8, 2024-5-12 15:59
