查看: 62449|回复: 1
交流接触器a1a2怎么接线
发表于 2016-6-22 09:41:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器的a1,a2是线圈,接工作电源
1、A1,A2是接触器线圈的两端引线,一般分为220V和380V线圈,只要两端有220/380伏电压,接触器就会动作。通常要串接启动,停止按钮,热保护触点,接法:
交流接触器a1a2怎么接线
如果接触器线圈是220v的:A1 接火 A2 接零 或A1 接零 A2 接火;
如果接触器线圈是380v的:A1 和 A2接不同的相线
2、交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品。交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
以5011接触器为例子,其辅助触点为一常开一常闭,如果接一个自保电路,可以满足控制要求。
接线方式如下。
以线圈电压220V为例,继电器常闭一头接电源(L),常闭输出接停止按钮,停止按钮输出接启动按钮,在引一根自锁线到接触器常开输入,常开输出接线圈A2,线圈A2接N线。
启动输出接线圈A1。
如果需要加指示灯,把电源指示灯直接并联到电源上,工作指示灯直接并联到接触器线圈上。
发表于 2016-6-22 11:06:38 | 只看该作者
有的接触器A2 是两个接线端子 上下各一个 不过是一根线而已 方便接线
GMT+8, 2024-5-13 01:58
