查看: 4677|回复: 0
高压电缆载流量
发表于 2016-6-20 09:55:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照以下情况而定:
1 根据电缆敷设的电压等级、使用地点及使用环境,选择电缆的绝缘方式(如聚氯乙烯、交链聚乙、橡胶绝缘烯等);
2 根据电缆的敷设环境,选择电缆外壳保护方式(如钢带铠装、钢丝铠装等);
3 根据电缆使用的电压等级,选择电缆的额定电压;
4 根据电缆回路额定电流,选择电缆的截面。
5 所谓10KV电缆选型不考虑载流量,是指该供电系统的短路电流热稳定值比较高,按此热稳定值选择的电缆最小截面已经很大(如180或240平方毫米截面),在此截面的载流量范围内,无论负荷电流的大小,都是按热稳定最小截面选择电缆。但是如果负荷容量额定电流大于热稳定电流确定的最小电缆截面的额定载流量,当然还是需要考虑载流量的。
10kv高压电缆载流量表如下:
高压电缆载流量
GMT+8, 2024-4-29 17:08
