查看: 68124|回复: 2
交流接触器线圈怎么接线
发表于 2016-6-17 12:32:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接触器的触头主要有自锁触头(是一个常开触头与自身接触器线圈并联),联锁触头,一般与加入联锁的接触器线圈串联。启动按钮(常开)与自锁触头并联,停止按钮(常闭)串联在辅助控制电路的最前端,同时也有串联继电器的常闭触头。
我们在接线之前先来了解一下交流接触器的构造。不同品牌和型号的交流接触器接头位置不同,但是每一个交流接触器上面都有三部分的接头:一部分是切断主电路的接头,这种接头共有三对。一部分是用来控制其它接线圈的接头,有两对。一部分是联接其它接触器的接头,也是两对。在实际的接线中,我们只需要要根据不同的需求来连接各个接头。
交流接触器线圈怎么接线
在交流接触器实物中这些接头是以符号标记接触器上面的。L1、L2、L3这三个符号是接三相电源的三个接头,T1、T2、T3这三个符号是接出线电机的,A1、A2是接触器的两个线圈,剩下的四个是常开常闭的接头。
交流接触器线圈怎么接线
比较简单的实例接法是将火线和L1接线柱接在一起,之后从里面出来一根线再接到L2接线头处,再从L2出接出一根线接到L3上面。接好之后再将停止按钮和常开按钮用线连接在一起。再从停止按钮中接出两根线,一根接到线圈接头,另一根接到常开辅助接头。然后再用一根线将常开辅助触头和线圈未接线的另外一个接头接好就接好一个基本的交流接触器自锁线路。剩下的就是将三相的电源线接在隔离刀开关的上端接头处,将出线接头分别接在电机上面。交流接触器就可以正常进行工作。这种接线法比较基本,在实际中应用也较多,一般用于功率22千瓦以下的电机中。
发表于 2016-6-17 21:42:43 | 只看该作者
有图有真相 感谢分享
发表于 2017-5-31 08:44:00 | 只看该作者
还是没有说明白,标示清楚。
GMT+8, 2024-5-10 22:00
