查看: 4383|回复: 1
接近开关应用范围
发表于 2016-5-22 12:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  除了可以完成行程控制和限位保护外,接近开关还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。它具有工作可靠、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等。
  目前,接近开关已经在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。
接近开关有电感式和电容式的,感应介质通常是金属。能应用于工业控制,一般来说就是应用于工业控制机构、执行元器件的位置信号反馈,比如步进电机的原点、气缸的位置等等。
发表于 2016-5-22 21:28:01 | 只看该作者
这个就是替代行程开关的
GMT+8, 2024-5-3 05:42
