查看: 7300|回复: 3
交流接触器和中间继电器
发表于 2016-5-18 07:18:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中间继电器的结构及工作原理与交流接触器基本相同因而中间继电器又称为接触式继电器口但中间继电器的触头对数多且没有主辅之分,各对触头允许通过的电流大小相同,多数为5A.因此对于工作电流小于5A的电气控制线路可用中间继电器代替接触器实施控制。
弱电控制强电,是控制的基本原理,可以用中间继电器(直流24V线圈)的辅助触点控制交流接触器的吸合或断开,间接的控制电机的启停:
交流接触器和中间继电器
上图中的红圈位置,是中间继电器的插座,11和10端子是继电器的线圈,加载DC24V后吸合。
当线圈带电后,8和12端子是常开点,变为接通状态,加载交流电,控制接触器的A1和A2(也是线圈)带电,最终控制接触器吸合。
中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。
 常用控制电器——交流接触器:在电器控制电路中,分为控制电路和主电路。交流接触器是常被用来接通或断开电动机或其他设备的主电路。每小时可以开闭数百次。在电路中,常与按钮配合使用。
发表于 2016-5-18 13:29:34 | 只看该作者
中间继电器使用还是很实用的
发表于 2016-5-18 13:49:41 | 只看该作者
学习学习,中间继电器很好的辅助元器件
发表于 2016-5-18 21:02:04 | 只看该作者
分享的不错  只是感觉如果接入开关电源有增加成本之嫌
GMT+8, 2024-5-10 11:13
