查看: 14170|回复: 4
配电柜走线方式方法
发表于 2016-5-17 13:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配电柜的进出线方式形式多种,有上进下出,还是下进上出,也有侧进上出,侧进下出等;
1.具体形式的选择根据进线柜如果与上段柜并柜,那就是侧进;
2.如果上段柜非并柜,那就走电缆或者母线桥;电缆可以上进也可以下进,母线桥就需要上进了;
3.出线方式根据工程要求来选择,如果有电缆沟就下出,如果是电缆桥架就上出;(具情况而定)
  配电柜线路布置的四大技巧:
  一、选址。低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地 ;
  二、配电设备的布置。低压配电室配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。位于同一室内的高压电气设备及低压电气设备间、成排布置的配电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于 人的伸臂范围之外。当采用遮护物和外罩有困难时 ,可采用阻挡物进行保护。
  三、配电线路的布置应符合的条件:符合场所环境的特征;符合建筑物的特征;人与布线之间可接近的程度 ;由于短路可能出现的机电应力;在安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重
  四、配电线路的布置应避免的外部环境的影响:应避免外部热源产生热效应的影响;应防止在使用过程中因水的侵入或因进入团体物而带来的损害;应防止外部的机械性损害而带来的影响; 在有大量灰尘的场所,应避免由于灰尘聚集在布线上所带来的影响;应避免由于强烈日光辐射而带来的损害。
发表于 2016-5-17 16:37:06 | 只看该作者
不错,不错!
发表于 2016-5-17 19:23:42 | 只看该作者
配电柜的知识我正要好好学习。
发表于 2016-5-17 22:30:16 | 只看该作者
学习   这个以后要用的
5#
发表于 2016-5-17 22:30:21 | 只看该作者
学习   这个以后要用的
GMT+8, 2024-5-13 06:21
