按相关标准对其进行测试,美规按UL248-14,欧规按IEC60127的相关标准,没有专业的测试设备,很难对保险丝的所有特性都进行测试。一般情况对保险丝的时间电流特性,即过载测试,确认其熔断时间是否在标准规定的范围之内。
- 判别保险丝好坏的方法:
保险用万用表电阻档测一下:1欧以下都是好的,如果在几十欧以上的话就可以判断为坏的。还有一种是在家里没表的情况下可用下列方法但要注意安全:用电笔放在插座火线上检测是否有电,然后将保险一端放在电笔手按得一端,另一端用手接触;如果保险是好的话这时电笔应亮。
- 保险丝:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
