查看: 48900|回复: 1
空开和电源线如何匹配
发表于 2016-4-18 07:16:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用的低压断路器(空开)和与之连接的电线选择,可以低于主线一级,因为是跳线。
比如主线是4平方的,跳线可以用2.5平方的电线。
开关跳线方法如图:
空开和电源线如何匹配
我们现在的大多数电工完全乱配,根本不计算功率,把空开配得大得很,空开的目的是什么?就是在超负荷的时候跳闸保护电器和电路,你用这么大那他还要跳?不如不要。这1.2年通过大家的宣传还好一点,以前完全是乱整。
实际计算很简单,就是安培==功率/电压。如果严格按照电器规范来做,一般1.5的电线配10A的,2.5的电线配16A的,4个平方的电线配20A的,当然,空开的频繁跳闸也不好,我们要考虑到现在的电压不稳定或者说空开设计不当,所以,可以按以上的配,也可以按高一个档次配,1.5的配16A的,2.5的配20A的,4个平方的配25A的也是可行的。至于总空开的配备,在套内120.130以下的房子,2P40A的都是足够了的,还高配了的,进户电表才多大嘛,呵呵,你不怕电表被烧。
至于漏电保护(这个东西是当回路发生泄露30MA电流时自动跳闸,主要保护人体触电),理论上工装灯线都要配,家装所有的插座要配,不过我们建议只配厨房和卫生间这些潮湿的,因为好的漏电保护非常敏感,稍微有一点电工胶布没有包裹好,有点点泄露就跳闸,实际上这点泄露对人体没有影响,特别是大功率空调,用2年后内部一些元件稍稍老化一点就跳闸,这个也是很麻烦的事情。
还有很多电工也乱搞,下面的回路不配漏电保护,在总空开上用一个漏电保护,那你可能麻烦了,过2年家里随便那个接触点有点问题,或者随便那个电器有点问题,呵呵,对不起,全家没有电。当然,我们现在好象没有遇到这个问题,呵呵,你以为我在乱说所,那是99.5%的人没有正确使用漏电保护器而已。漏电保护器上面有一个小按纽,需要你每过个把月去按一下,呵呵,你几年不按,多半是不会发挥作用的,那当然是不跳了。
呵呵,这个帖子还是简单清楚哈,你看了后回去给装饰公司和电工谈,绝对唬得他们一棱一棱的,不过注意哈,唬一下就可以了,不要去冒皮皮哈,实际操作还是别人厉害的哈。
和电工数了一遍家里的强电位后,才70多位,比装修公司报的100多位少了很多,光这一项就能省了好多米(近2000米),非常高兴,高兴得有点过了头了,也许是连老天看不过去了,降了点磨难给我。从整体衣柜店回到工地后,我突然发现我们摆了个很大的乌龙剧:小孩房、老人房、还有主卧,开关插座都跑到了衣柜背后或桌子底下去了。当时定开关插座时,监工只问了哪个房间布多少插座多少开关、放多大的床,然后就想当然的布下去了,当时也没太注意布的开光插座的高度,因为一般不是开关1米左右、插座30厘米左右嘛。结果现在要定整体衣柜的设计方案了,才发现开关插座布得很不是地方,幸好现在还没开始上涂料,还可以再改,马上打电话让电工来给改了。
大家在装修时一定要有系统工程的概念,特别做隐蔽工程等以后难以修补的部分,一定要通盘考虑,不要想当然的去做,要不很容易像我一样出现乌龙事件。布开关插座时,一定要仔细考虑以后使用的方便性。在房间里,一定要先定好床和衣柜及桌子的摆法,再定开关插座,像双控开关一定布一个在床边手很容易碰到的地方,床头柜上也要布两个插座,床旁边也许也需要布个电脑插座等等,最好桌子的位置和高度(桌子最符合人体工程学的高度是170身高的70厘米高,视身高酌量增减1-3厘米)也要定好,那样可以把开关插座(包括电脑插座)定在桌子上面5厘米内等等,电视桌的位置和高度也要定好,这样方便布电视插座的位置等等。
再谈一下布线,个人意见,强电可以布成横平竖直的死电(不能抽的),这样以后易于画布线图,也易于确定布线的位置,但前提是管内一定不能有接线,像我家,需要接线的地方都是在暗盒内接线,就算那地方没有开关插座的暗盒也要做个白板的暗盒,而且接线最好使用接线板,能用陶瓷接线板更好。因为如果使用优质的铜质电线的话,没有接线的地方估计你房子坏了它都不会坏,出问题一般出在接线的地方,所以我们一定要在接线的地方一定要设个暗盒,再盖个白板,而且要留出足够的线头,方便出问题了好维护。
也是个人意见,弱电,特别是网线、音响线最好一线穿一管,避免互相干扰,而且最好能远离一些功率比较大的家电。弱电与强电不同,一定要布成活线(能抽动的),因为弱电如网线等,是有可能需要更换的,比如现在布的都是超五类的网线,难保以后网速快了,需要换成六类线甚至光纤或铜缆,所以一定要布成活线。
个人意见,筒灯要尽量少装,能不装就不装,很多人在家里装了几十盏筒灯,基本上一年也开不了一回,顶多是客人来了打开炫一炫而已,完全是一种浪费,我家现在就只装一盏筒灯而已,装在门入口处。其他装饰性的灯也一样,能不装就不装,能装灯带就不装灯管。
个人意见,一定要装紧缩式三基色节能灯,不要装白炽灯或荧光灯,更不要装那种很便宜的假节能灯,这无论是从光照效果还是省电角度来说,都要选节能灯。
至于排水管,一定是要有个折水湾的,这样才能起到水封的效果,关于水封的重要性,在讲地漏的时候也强调过了,不仅地漏的排水管要有折水湾,洗脸盆、马桶下水管及排污管也一定要有折水湾,这样才能封住臭气和蚊虫
怎样在家庭装修中对用电回路进行合理的功能分区和对用电负荷的正确估算及线径的选用
随着科学技术的进步和人民生活水平的提高,家庭中各种家用电器大量普及及增加,使家庭中用电负荷成倍增长,用传统的用电功能分区和负荷估算已不能满足现代家庭的正常用电。那么怎样才能正确的进行功能分区和负荷估算呢?电线是不是用得越大越好呢?针对这几个问题给大家进行一些具体的分析,帮助大家在新房装修的过程中,能正确地对自己的新房的电气回路设计、负荷的估算以及线径的大小进行正确的选用。《个人意见仅供参考》
一.首先针对普通的两室一厅我们对它的用电进行分析和用电估算。
家庭用电的大小与多少跟家庭中的用电设备及家庭中的常驻人口有关,一个两室一厅的三口之家,用电分区应为:
1.三个单独的空调回路:主空调3KW、两个卧室空调各1KW。(背靠背卧室可以考虑为一个回路2KW)
2.一个厨房用电回路:厨房是整个家庭中用电最大的一个地方,它包含了很多的用电设备。 如:电冰箱、电磁炉、微波炉、消毒柜、电饭煲等若干用电器。它的负荷大约在4--6KW。(还包括放在生活阳台洗衣机等)
3.一个卫生间用电回路:卫生间电取暖器、电吹风等约1--2KW。
4.两个普通插座回路:卧室插座回路包括了台灯、风扇、电视机、电脑及冬季使用的电暖器等约1--2KW;客厅插座回路包括了电开水器、电视机。音响设备、冬季使用的电暖器等约2--3KW。
5.一个照明回路:客厅的吊灯、射灯、灯带及两个卧室的所有照明灯具约1KW。
二.普通三室一厅的用电回路分区和用电估算:
1.相对两室一厅只需增加一个空调回路或两个相邻房间增大回路线径,负荷约2KW。
2.相对两室一厅增加一个卫生间回路或增大回路线径,负荷约1--3KW。
3.增加一个照明回路,将客厅与卧室分开,负荷各约1KW左右。
4.若主卫使用电热水器需单独设一个专用回路。储水式约3KW,即热式约6-8KW。
三.居室用电负荷的大小主要依据用户家庭中家用电器的数量和用电器具的功率来计算,并按用户实际使用情况考虑,留有余地。线径的选用则根据负荷的计算来考虑。
1.为了便于计算,一般对功率与电流的换算是以电器标明的额定功率KW为依据,每1KW按5安计算。同时还要分电感性负载和电阻性负载。凡是带电机的负载就是电感性负载,需考虑一个启动电流,其它电阻性负载勿需考虑。
2.家庭装修中,一般情况下都是采用500V以下塑料绝缘电线穿PVC管敷设,就是我们常用的BV线或BVR线穿得亿管或顾地管敷设。在40度长期连续100%负载下,每管三根线它们的载流量分别为(A)
1.5--12(A) 2.5--17(A) 4--22(A) 6--28(A) 10--39(A)
3.根据上面各线径的载流量,我们可以很轻松的正确选用各回路所需的线径大小。
如:客厅空调3KW选4平方、卧室单挂机1KW选2.5平方、背靠背双挂机2KW选4平方、
厨房 4--6KW选6平方、单卫生间2KW选2.5平方、双卫生间4KW选4平方
主卫电热水器储水式3KW选4平方、速热式6--8KW选6平方、 普通插座1--3KW选2.5平方
照明主线1KW选2.5平方 开关线选1.5平方
四.为了保证家庭用电安全,在室内配电箱设计时需考虑到:
1.选用与室内回路位数相匹配的空开箱。
2.安装与室内负荷相匹配的总空气开关
3.厨房、卫生间必须安装电流动作型漏电保护器,动作时间小于3秒,动作电流小于30毫安。
4.各用电回路需安装相匹配的空气开关。
五.电线线径的选用,并不是越大越好,只要我们按照用电负荷正确的选用,就能做到安全用电,居家平安。同时也为你的装修节省不必要的开支。
发表于 2016-4-18 15:00:14 | 只看该作者
学习了。这么多从头看完了。。楼主辛苦了。
GMT+8, 2024-5-9 12:48
