查看: 5336|回复: 0
电脑显示屏上的电源线和一些电饭锅的电源线一样,能通用吗?
发表于 2020-5-3 22:07:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电脑显示屏上的电源线和一些电饭锅的电源线一样,能通用吗?
如果仅仅看接口的话,会发现它们的接口是一模一样的,很多人因此认为它们两者之间可以进行通用!实际上它们两者也是有所不同,那就是能通过的电流大小不一样。
电脑显示器的功率比较小,而电饭锅的功率比较大,在工作过程中它的电源线通过的电流比较大一点。如果用电脑显示器电源线代替电饭锅电源线很可能导致电源线发热,严重甚至会出现电源线变软烧糊,更严重则会出现短路跳闸。
而如果自己电脑显示器使用的是国标正规线材,那么基本上不会出现什么问题,国标正规线材质量有保证,但是一般情况下还是不建议去使用,毕竟不同规格电源线带负载能力不同,存在一定的危险性。如果用电脑的主机电源线倒是可以直接代替电饭锅电源线,因为主机它的功率也是比较大,可以带动一个电饭锅。
生活中这种接头使用地方其实非常多,显示器、打印机、豆浆机、电饭锅等电器都用到了这类接口设计。如果想要用其它电器接口代替这个电器接口,前提是要清楚这个电源线允许功率多大。
一般来说电器的插头都会有标定,例如标有220V/5A,也就是这个电源线它能承受的最大功率是1100W,超过这个功率使用可能会损坏电源线,功率在1100W左右的电器可以使用这个线材。
总结
通过上面的介绍,如果你的电源线都是国标以及电器原配的话,参考一下插头上面的电压电流参数,都是可以进行代替使用。如果这个线属于杂牌,不是紧急情况的话还不要进行代替使用。
对于一些杂牌的这种接口电源线,虽然它也是三孔插头,内部应该是有三根导线,顶部那个插头就是地线,起着一个保护作用。而一些杂牌电源线(包括一些杂牌子电器配的电源线)
它的内部剥开确实是有三根线,如果把地线那个再剥开就会发现里面是空心的,绝缘皮里面没有铜芯,属于假地线。一些更加假的更是过分,直接是两根线,假的地线也不给做一个,并且它的内部铜芯非常细,通过电流能力比较小,也就是工作过程会发热,有的也会变软。
GMT+8, 2024-4-27 15:53
