查看: 14002|回复: 2
接触器怎么接变频器
发表于 2016-4-16 21:13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当然加装接触器好.如果没有接触器,机器停下来的时候变频器电源一直通电.对变频器不好.
加装一个手动控制就可以了.用一个启动按钮和停止按钮就解决了.和电动机的启保停电路一样,只是接触器的输出端接变频器的主电源进入端R.S.T。
交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品。
定绝缘电压690V,在AC-3使用类别下,额定工作电压380V、额定工作电流至620A的电力系统中,供远距离接通和分断电路及频繁地起动和控制交流电动机。并可与适当的热过载继电器电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。
接触器怎么接变频器
上图的变频器使用的配置,一般情况下不需要接接触器,如果要用户话,不能用来启停变频器,而且要接在变频器的前面。
发表于 2016-4-16 21:29:02 | 只看该作者
学习一下:P
发表于 2016-4-16 22:01:42 | 只看该作者
这个可以根据实际情况来定的
GMT+8, 2024-6-16 18:27
