低压变频器一般都是如下图的结构,只是有些品牌是选配的、有些是标配的。进线端子、整流桥、储能电容、预充电回路、逆变器、电流互感器、出线端子是必配的,必配的东东也是各有各招,但是原理是基本一样的。然后要实现变频,还需要控制电源、主控制板;一般有控制电源模块或电路,大多数控制电源取自直流母线上,这样做有个好处就是外网掉电后--还有直流电供电--保存故障记录等参数,同时也可以完成电压检测的作用了,这样失压过压保护也有了。当然电子元件的发热,特别是主回路的是很严重的,所以散热板、散热风扇也是必须的,所以就有散热风扇控制器--有直接取交流的,也有取直流的,直流的比较多。既然会发热,测温元件也是有的。
